AEG Backofen Competence Reparaturtipps zum Fehler: Backofen heizt nicht auf Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 733570
ajot Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Friedberg
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht auf
Gerätetyp : Competence
Typenschild Zeile 1 : E-31412-2-m
Typenschild Zeile 2 : PNC 940 316 873
Typenschild Zeile 3 : Typ 90 BBQ 06 AB
wir haben einen AEG Herd mit Backofen.
Letztens ging der Backofen nicht. Um mir einem Überblick über den Herd und die verbauten Bauteile zu machen habe ich diesen ausgebaut und geöffnet. (Ich wollte mir einen Überlick über die Temperaturfühler und Heizschlangen machen) um diese evtl. durchmessen zu können. Auf der Rückseite hatte ich enen "Fühler" kurz ausgebaut und diesen dann wieder eingebaut. Danach ging der Herd wieder, leider nur kurz. Als iwr den Herd gestern wieder benutzen wollten tat sich nichts.
Das Licht des Backofens brennt, wenn ich den Wahlschalter (Licht, oberhitze Unterhitze Umluft) benutze. Die Kontrollleuchte Temperatur leuchtet nicht.
Wie könnte ich hier vorgehen um den Fehler einzugrenzen. Gibt es irgendwo einen verfügbaren schaltplan oder kann mir jemand sagen wo die Bauteile sitzen, die für einen defekt in Frage kommen.
Ich weis, das sind eineige Fragen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen sonst gibt Weihnachten gar keine Plätzchen.
Grüße
BID = 733596
Ewald4040 Urgestein
Unterm Abdeckblech Oberteil sitzt ein Lüfter und Lüfterkanal. Links seitlich am Kanal sitzt ein weisses Keramikteil mit zwei Anschlüsse. Das ist die Temperatursicherung. Zum Prüfen die Sicherung überbrücken. Wenn die Temperatursicherung defekt ist(kein Durchgang), funktioniert der Ofen nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183408807 Heute : 1867 Gestern : 7972 Online : 354 12.3.2025 5:27 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,138918876648
